Von CubaLibreee · Geschrieben
Ab sofort können Wetten abgegeben werden ob dieser Bosch Schlagschrauber die beiden Muttis vom Hinter Rädchen auf bekommt. Hab den eben bestellt da meine Frau nun auch n Auto hat und mir das 8x Räder wechseln 2x im Jahr am PKW auf den ... geht. Auflösung: in ca. 1 Woche 😂 Preis: einen virtuellen CubaLibre😂 -
Von DocPolo · Geschrieben
@Anthony, ist von Maxicarbon. @Luk950, das Carbonteil hat gut gepasst. Leider ist ja keine Montageanleitung dabei, hab ne Stunde rumgemacht mit den Haltern und bin auf keinen grünen Zweig gekommen welcher Halter an welcher Stelle wie rum montiert werden muss. Irgendwann wurde es mir zu blöd und ich hab im internet nach ner Montageanleitung der Hyperstrada gesucht die so ne Verkleidung ja ab werk verbaut hat. Mit der ging es dann. Allerdings hab ich andere Schrauben verwendet für die Montage der Verkleidung an den Haltern. Da war nix passendes dabei bei dem Set, daher hab ich welche mit nem Tellerkopf genommen. Der vordere Halter musst du ein wenig anders montieren bzw unterlegen, aber das siehst du dann wenn du ihn ran hälst. Am besten gehst hin und montierst erst alle Halter, dann die Verkleidung seitund und am Schluss ziehst du sie mit der vorderen schraube nach oben. Musst halt schauen dass das ganze Kabel- und Schlauchzeugs sauber liegt. Ich füge die Montageanleitung mal mit an, falls du sie in Grösser haben willst, oder Detailbilder der montierten Verkleidung haben willst, dann schick mir ne PN. -
Das aller aller aller heftigste, und eigentlich gar nicht mal so das schönste, sind die "Singenden Sägen" sprich die DKW 350 SS mit Ladepumpe. Die muss man in Schotten mal Samstag/ Sonntag mal gehört haben, und am Montag geht es dann ab zum Gehörgeräte- Freundlichen.
Themen insgesamt3,9k
Beiträge insgesamt88,8k
